首页 安防智能
主题:工程塔吊无线监控系统-塔吊无线视频监控解决方案
点击:297 回复:0
一、现场描述:
   某建筑工地塔吊现场需要安装监控,工地施工需要全天候实时监控,为保证施工顺利进行和设备的安全,所以采取无线视频监控方案。工地有9栋楼施工在楼顶面做监控,传到监控室板房可视,传输距离100左右。每栋楼面一个网络高清摄像机和一台ST-58T8G数字无线网桥做单独发射。9栋楼目前按施工周期的快慢,只有3栋楼先做无线视频监控,分别是3号、4号、5号后端在板房监控室做1对3接收,由于距离近和ST58T8G无线网桥内置天线本身具有18度的夹角,所以可以再做1对3的同时可以满足效果!
   客户的理想需求需要做无线远程监控,把工地现场情况传输到领导的办公室或手机观看。在此我们将为客户做出了一整一套完整的本地与外网的远程无线传输!
二、客户对于无线视频监控传输设备的具体需求
   为加强科学建设安全施工,提高工程管理效率,防止闲杂人等闯入工地上,造成安全事故和财产损失,需要在现场建立一套先进的视频监控安全管理系统。由于施工环境的限制,设备、材料的安全管理不完善及部分员工的自我防护意识的薄弱,不太适合采用传统有线监控方式,但是现场又必须安装视频监控系统。
三、无线视频监控工程方案设计思路:
   根据客户的需求,我公司设计了一套先进的数字无线视频监控系统。整个系统采用我公司5.8G频段的ST-58T8G工业级数字无线视频传输设备。
   把前端每楼发射器向后端监控室发射,在监控室接收端做1对3接收,最后在无线数字视频接收端输出网线用交换机,传输到监控室NVR存储,上监视器观看。在后端的NVR就可以进行控制前段多个球机的转动,并且可以通过NVR做远程手机或电脑监控。
四、连接图如下:
http://www.4008075595.com/admin/kindeditor/attached/image/20140321/20140321023709_84973.jpg
14-08-15 17:26
