首页 安防智能
主题:1、3、5、10、30、50公里专用无线传输设备
点击:329 回复:0
一般来说,在城市环境里有很多干扰源,要传输无线信号最好选择抗干扰能力较强的5.8G无线网桥,但如果传输较近,例如在1-3公里的范围内,我们也可以选择2.4G的无线网桥,而ST2510AW则是较好的选择。
   ST2510AW在无阻挡的环境下能够稳定传输3公里的无线音视频信号,在雷雨天气也不会受到较大的干扰,是一款在小范围无线传输性价比较高的产品。
http://www.szwx.cn/kindeditor/attached/image/20130108/20130108120253070071.jpg
   在前面的文章也介绍过,城市环境里的干扰源较多,在较近的距离可以选择抗干扰能力较弱的2.4G无线网桥,但当距离达到3公里以上的,最好还是采用5.8G的无线网桥。如果无线传输距离在3-5公里之间的话,推荐使用ST58T8G。
   ST58T8G是一款性价高的室外远距离无线传输设备,可达最高带宽300Mbps,就算在6公里距离的无阻挡无线传输,带宽也可以达到70-80Mbps,适用于各种恶劣环境。
http://www.szwx.cn/kindeditor/attached/image/20140611/201406111543487925204.jpg
   10公里是一个相当远的距离,但往往在一些大型的工程里都必须把10公里外的数据传输到管理处,例如森林防火监控工程、水库监控管理工程、大型公园监控工程、高速公路全程监控等等。在大范围的监控区域里,动辄几公里、或者上十公里的传输距离,构建传统的有线网络需要相当多的人力物力,除此之外要有诸多复杂的地形需要工程人员去克服。但是,对于无线传输来说却可以轻而易举地解决有线网络所面临的种种问题。
   那么,10公里的无线音视频数据传输需要用到什么无线传输设备呢?
   这里推荐远距离无线传输专用的无线网桥ST58T8G23,该款无线网桥在无阻挡的情况下可轻松传输10公里以上的音视频数据,在桥接模式下点对多点可支持1对8的传输。无线网桥ST58T8G23属于ST58T8系列,适用于各种野外恶劣的环境。
   无线网桥ST58T8G23在多种大型工程的解决方案上已经证实了其快速而稳定的传输能力,为众多工程负责人解决了远距离传输数据的难题。
http://www.szwx.cn/kindeditor/attached/image/20131113/2013111317396500689.jpg
  50km这是一个非常远的距离。而在一些偏远地区,如森林,高速公路,大型风景区等,这些地方需要安装监控摄像头,控制中心又在离监控点位很远的地方。有的距离往往超过50KM,甚至达到几百公里。这么远的距离,布置线缆是很不现实的,不仅环境复杂,而且布线的成本会很高。浪费人力物力,后期还需要一大笔维护费。远距离监控让工程商头疼不已。
  如果采用无线监控,这些难点就会转变为优势。如果采用无线监控,只需要在监控点和监控室直接各自安装发射机和接收机,就能实现50km远距离监控,如果采用多次中继接力传输。几百公里的超远距离无线监控也可以轻松实现。
  那么50km远距离音视频传输,我们会选择什么样的无线传输设备呢?
  在这里我们推荐腾远智拓公司研发的一款数字无线传输设备:无线网桥ST5023TD,该款数字无线传输设备,在空旷无阻挡的情况下可以一对一稳定传输50km。该款设备和腾远智拓其他无线网桥搭配使用。如果前端点位比较多,可以采用5.8G数字无线网桥ST58T8G做一对多信号汇总,然后通过ST5023TD将汇总后的信号传输到50km处的监控中心。
http://www.szwx.cn/kindeditor/attached/image/20130109/201301091619412790881.jpg
应用文献:
《1-3公里无线监控用什么无线传输设备比较好?》http://www.4008075595.com/content_4_4_123.html
《3-5公里无线传输用什么无线网桥比较好?》http://www.4008075595.com/content_4_4_124.html
《10公里无线音视频数据传输用什么无线传输设备好?》http://www.4008075595.com/content_4_4_125.html
《30-50公里无线传输设备-无线网桥ST5023TD》http://www.4008075595.com/content_4_4_131.html
14-08-15 09:14
