首页 电工技术 电工技术
主题:三相绕组与单相绕组有什么区别
点击:4083 回复:31
前段时间,公司拿风机马达出去重绕。重绕后发现是三相电36V,与之前的单相36V有什么区别。现场是单相36V的电,郁闷。
14-08-15 08:07
    三相有相序,单相没有.
14-08-15 08:16
引用 ZHTOK 在 2014/8/15 8:16:32 发言【内容省略】
三相加电容改单相,电机不转,是什么原因?
14-08-15 08:22
  手盘启动,看能不能转起来
14-08-15 08:34
引用 jiangronhua12 在 2014/8/15 8:22:03 发言【内容省略】
    网络上有三相改单相的资料,自己找找,也是个学习的机会.
14-08-15 09:30
三相的绕组能产生旋转磁场,单相的绕组产生脉动磁场。
14-08-16 13:10
你绕回来的电机估计是三根线,你认为是三相了吧,我个人觉得应该是有一根线是要接电容的:L---电容----L,N
14-08-16 17:30
你可以通过测量三根线相互之间的内阻来判断是否为三相电机,你可以编号:1,2,3.假如1和2是最大的,那么考虑是两个线圈串联了,如果2和3,1和3的内阻都差不多,那么就知道不是三相电机了
14-08-16 17:33
楼主你上个图呀,型号。
14-08-16 17:41
说不清,只能上一张图,
14-08-16 19:34
上一页下一页
