首页 电工技术 电工技术
主题:三相绕组与单相绕组有什么区别
点击:4083 回复:31
无图无真相啊!上图是硬道理
14-08-16 19:54
楼主拿回来凭什么说是三相?
14-08-16 19:58
电容换个大点的试试
14-08-17 07:03
引用 laozhou4 在 2014/8/16 17:33:29 发言【内容省略】
问过重绕的师傅了,确定是三相的。我说现场是单相36v的,怎么改成单相的?师傅说加电容就行了,问题是现在电机装好了,发到现场了,目前手里没多余的电机了。
14-08-17 08:13
引用 wenquan753 在 2014/8/16 19:58:16 发言【内容省略】
问过重绕师傅了,没测量过。
14-08-17 08:14
谢谢指导,从来没想过要往主副绕组电阻的差别上想。
14-08-17 08:16
引用 aaxin2008 在 2014/8/17 7:03:13 发言【内容省略】
原装是两个30uF电容并联的。
14-08-17 08:20
引用 lliu1978 在 2014/8/16 19:54:08 发言【内容省略】
电机引出线是三条线,问过重绕师傅,是三相绕组的。
14-08-17 08:23
单相电机启动有死区,所以必须要加启动电容或启动绕组,三相电机没有启动死角,且线电流比单相的小。你如果没有三相电源,可以制作一个三相变压器。还是三相的电机性能比较好。而且事少,不容易坏,免维护。
14-08-17 09:48
呵呵,单相马达拿去修理,回来就变成了三相马达,不可思议呀,你可以破口大骂修电机的人了,太他妈有才了。
是不是拿个三相异步马达去,就能修回一个6相的步进马达回来呢?
或者,是楼主原来就弄错了,本来拿去的就是个三相的马达。
14-08-17 09:58
上一页 下一页
