主题:PLC问题请教
点击:687 回复:8
各位大神:
PLC的CPU模块经常报警怎么回事?ERR灯亮。怎么解决。还有RD,DA,AD都是什么模块?
14-08-14 15:24
cfg168
额,按照PLC的主机模块品牌,型号,查找以及翻阅使用手册,核对硬件上的指示灯显示状态与手册上的故障说明与排除章节,寻找处理办法。
每个模块的型号与功能,请翻阅PLC品牌的选型说明书。
最后修改:
2014/8/14 15:33:04
14-08-14 15:32
fumz78
发生错误时,可以去读取错误代码,到手册中根据代码找原因解决。
14-08-14 15:40
www.xutengfei
DA模拟量输出模块,AD是模拟量输入模块。那个RD不知道……
14-08-14 16:04
eyujiedianqi
RD应该是继电器输出模块。
14-08-14 21:10
mjinbao
是什么品牌的呢。
14-08-15 20:58
三菱的,最经总报警查了一下通讯故障,这类问题怎样解决?
14-08-16 09:42
RD 好像是热电阻模块
14-08-16 10:50
PLC模块的厂家没有说清楚,不好说了,不过应该肯定的是有故障才报警,可以从梯形图上看看或者组态界面上看,
DA模拟量输出模块,AD是模拟量输入模块,RD是继电器输出模块。
14-09-01 10:03
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
