首页 电工技术 电工技术
主题:请问:关于如何计算额定电流的疑问?
点击:3570 回复:11
例如一台18.5kw三相380V的电机,我平时的算法基本上就是PX2=36A(P/038x0.76),实际上它的铭牌上的额定电流的确为35.8A,但我记起读书的时候好像是I=P/U啊,算出来是48.7A啊,我想来想去就是不明白到底是I=P/U哪里出错了,请高手我一下是哪出题吧,
谢谢,
THANK YOU
最后修改:2005-5-12 22:45:02
05-05-12 22:42
P=1.732×U×I×cosφ
05-05-13 00:05
引用 Apayedo 在 2005-5-12 22:42:00 发言【内容省略】
你说的是初中的物理书吧?
05-05-13 02:06
引用 yanli7234 在 2005-5-13 0:05:00 发言【内容省略】
查过后,终于明白啦:
三相电机:P=UIX1.1732XCOSφ,COSφ是随负载变化的,负载越少就越少,一般情况下额定负载下COSφ为0.75~0.9,所以按0.75算,大概就是PX2吧,
05-05-13 07:23
引用 wangbingmei 在 2005-5-13 2:06:00 发言【内容省略】
P=UI的适用范围是什么啊?
05-05-13 07:24
引用 Apayedo 在 2005-5-13 7:24:00 发言【内容省略】
直流电路你可以这样计算。建议你去买本《电工基础》看看
05-05-13 14:39
好像  220的电压可以那样算
三相电就不行了
05-05-13 20:07
P=I*U通用.
三相的,每相单独算,再相加.
05-05-13 21:02
P=UI用于直流
你那个用于交流
05-05-17 14:05
不论是直流还是交流,只要是纯阻性负载就可以用P=UI来计算
05-05-17 17:31
上一页下一页
