主题:抱闸电机老调不好
点击:952 回复:11
wbf207
砂锯线横锯拉板电机,老是温度保护高停机,检测是由于抱闸很紧导致(也有可能没调均匀),运行3,4个小时又停机,调了几次都不行.主管也调了,效果不怎么好,现在咋办?
14-08-13 16:25
晓星
在没有调整到适合的位置时,先检查电机负载运行时的电流是满负载还是过负载,边上有条件给电机强制冷却。
抱闸有备件吗?有就换个新的。
把电机的刹车发个图片看看是哪种刹车。
最后修改:
2014/8/13 16:45:18
14-08-13 16:43
zzn6737
板凳坐着等楼主上现场照片,看看是什么结构?
最后修改:
2014/8/13 16:51:21
14-08-13 16:47
wenquan753
什么类型的抱闸哦!
电梯那种吗?
这个
14-08-13 20:02
lqf1963
什么形式的抱闸,上个图看看
14-08-13 20:26
yslabc
期待楼主发图!
14-08-14 08:49
honghaii
同上,还没见过也没用过,坐等学经验。
14-08-14 09:32
穷山娃
把间隔比原来调大一点点看看,
14-08-14 10:28
zzn6737
楼主失踪了吗?
大家还等你上图呢?
问题解决了也来分享下啊!
14-08-14 20:31
wbf207
zzn6737
在 2014/8/14 20:31:31 发言
【内容省略】
我出班了,今天才上班,有效果,但效果不大,调好后,好像要用塞尺量。这时另外一个班的电工讲的,还有就是听声音,干脆利落是好的
14-08-15 03:57
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
