首页 自控设计
主题:22KW的三相380V的液压泵可以直接启动吗
点击:2546 回复:16
14-08-12 14:11
当然可以。但条件是启动电源要强大,要经得起启动电流(6倍以上电机额定电流)的冲击。否则就改为,星角变换的启动、软启动或变频器的启动。
14-08-12 14:17
谢谢你,哪种方式比较简单呢,除了直接启动的。我有PLC
14-08-12 14:25
怎么启动和PLC有什么关系了。plc是控制起停的,一般液压的都可以直接启动。电机不大,我们45KW的都直接启动。
14-08-12 14:29
换成星-角启动吧,启动时电机星接,电机转起来以后,再转换成角接。星-角启动,是一种常见的工频直驱启动方式。典型电路很多。自己百度吧。
14-08-12 14:30
能加你扣扣吗214186792
14-08-12 14:30
393513096
14-08-12 14:33
可以,电机不是很大,但要考虑进线容量
14-08-12 15:15
电动机能不能直接启动,关键看变压器的容量,只要变压器允许完全可以直接启动,一般要求变压器容量≥5倍电动机功率。
14-08-12 17:33
可以直接启动的啊,我厂20千瓦液压电机都直接启动。
14-08-12 19:47
上一页下一页
