主题:接触器嗡嗡响
点击:3329 回复:34
wbf207
30kw的料条拉木机,星行启动时噪音很大,启动完成后,噪音小了点但还是有噪音,咋办? 还有3个接触器不晓得是哪个有声音,怎么判断是哪个发出的噪音. 长时间运行有什么后果?
我用压缩空气在外面吹了吹灰尘,没什么效果
最后修改:
2014/8/12 12:31:41
14-08-12 12:28
应该是星接触器噪音大。可以拆开把铁芯清理一下,看看短路环是否脱落。
14-08-12 12:56
zzn6737
楼主你是持证上岗吗?
据你所述,知道星三角起动运行原理,最大声的接触器就好找了。要不就仔细观察下也不难发现。
14-08-12 13:12
fuhuafeng72
闻闻响的接触器有震动的
14-08-12 13:14
hgj-103
接触器电磁铁的声音
14-08-12 13:40
鞠同飞
把电机的主回路去掉,一次给接触器通电试试,应该能找到。
14-08-12 14:50
honghaii
这个可以听声音判断吧,不行手摸下接触器外壳,应该很明显的
14-08-12 16:44
神说你美
接触器铁芯吸合不好,或者铁芯生锈。以前我遇见过的,打开接触器自己处理下就行了。
14-08-12 17:48
mjinbao
接触器用了多长时间,是否一直有这么大的声音;可以按5楼的方法试试。
可行的话,也可以拆开检查。
14-08-12 18:36
铁芯生锈了或者短路环坏了,自己拆开看看。
14-08-12 19:35
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
