主题:如何测量电机电阻
点击:6386 回复:10
truezhang
如题,是直接用万用表的电阻档量吗?还是有专门的工具?还有就是三相电机线圈电阻是指三个接线柱之间的电阻吗?
14-08-11 09:08
kdrjl
交流电机的绕组直流电阻,一般比较小,最好是采用电桥或微电阻表测量。可以测量电机的三个引线端。也可以测量单个绕组。都行。
14-08-11 09:22
eyujiedianqi
测三相电机绕组常用方法:1、双臂电桥,2、用电感测试仪表来测试绕组的电感量,以确定绕组是否有匝间短路。
14-08-11 11:08
dllsunny
交流电机以为有电感量 所以直流电阻一般很小 功率越大直流电阻越小。4KW以下用数字万用表还可以依稀测出3相是否平衡,超过了那只有拆电机查看了。
14-08-11 11:29
cfg168
三相马达只有三个线圈,三个线圈就会有6根线,所以,测量这6根线的学问是一门非常专业的技术。
呵呵,
楼主还没有入门吧。
14-08-11 11:32
万用表只能测个大概。一般都是测三相电阻是否平衡。
14-08-11 12:40
hgj-103
5楼说的对
14-08-11 13:53
ray276488196
一直用万用表测电机电阻的路过
14-08-11 15:10
qlin
[quote]
以下是引用4楼
cfg168
在
2014/8/11 11:32:36
呵呵,
楼主还没有入门吧。[/quote]
感觉,末一句文字,去掉的话,也不影响文意。
14-08-12 07:09
ZHTOK
小功率电机绕组,用万用表粗略测量.
昨天下午,拿数字表测量了电压380V功率2.2KW的铝壳三相电机的绕组电阻,星型接法,三相的阻值2.1欧姆左右,因表的原因,不很准确,但是结果差不多,基本平衡.
星行接法,每绕组非公共端对公共端(U1/U2,V1/V2,W1/W2)测量的电阻为相电阻.
角型接法,解开接线端,依次测量U1/U2,V1/V2,W1/W2,测量的电阻为相电阻.如果电机是好的,测量外侧任意两接线端的电阻,测得值加一半,为相电阻.
大功率的电机,绕组电阻测量,用电桥.
14-08-12 09:41
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
