首页 电工技术 电工技术
主题:各位大大,两线与三线感应器能互用吗?24伏的
点击:2460 回复:11
我的意思是在机器上24V的两线的感应器能用三线的代替接上去吗? 机器上三线的感应器能用两线的代替接上去吗? 如能代替的话线要怎么接法???表情
14-08-10 14:11
感应器?你是指的是接近开关吧?
这个很难说,我遇到过一次可以用的:倍加福NBB1.5和NJ1.5在S7-200上是通用的。但到仪表上就不能替换了
14-08-10 14:58
这个不好说吧 你说的是接近开关  光电开关.... ?  有些是可以的   有些是不可以的
3线接近 电源 +和—  信号   2线接近 电源+   信号—   两线的回路中必须带它允许电流的负载后,才接到电源中去
最后修改:2014/8/10 16:13:47
14-08-10 16:09
这个能替代的不多
我没有遇到过
14-08-10 16:10
  大多数情况下不能替代,如能替代,大部分是2线的,省线降成本。
14-08-10 18:12
引用 gaominghu 在 2014/8/10 16:09:27 发言【内容省略】
两线接近的电源+ 和信号-能接到三线接近开关中的电源+和信号线上使用吗,反之呢?
14-08-10 20:03
输出信号一样就可以的。三线多出的一条是电源线。
14-08-10 20:16
引用 1053370790 在 2014/8/10 20:16:40 发言【内容省略】
如果可以的话怎么接啊?,
14-08-10 20:33
引用 jcwd 在 2014/8/10 20:33:55 发言【内容省略】
   输出线一根,另外一根是电源线中的一根
14-08-11 08:43
14-08-11 09:01
上一页下一页
