主题:电缆发热什么原因
点击:1474 回复:19
LiuQiang3385
我厂有一台132千瓦电机带风机负载,用变频器控制,配线150平方(国标),负载运行电流210A,按说配线超了几个等级,可是电缆温度比其它电缆要高,请大家帮忙分圻析下原因,
14-08-09 20:24
电缆是国标的吗,电缆的长度和风机的运行时间都有关系啊。
14-08-09 20:34
pan_xiansheng
可能线路上存在谐波,尝试一下,加装电抗器,也许管用。
14-08-09 21:48
具体问题具体分析处理,电流大电缆发热大也正常,关键是温度是否稳定,只要比环境温度不超出30度并且稳上升即为正常
14-08-09 21:52
dj2001_7
最好测量下温度到底是多少,对比下环境温度。。
14-08-09 22:42
zzibin
电缆长度、环境温度、散热等都有关、还有你的风机抽的是冷风还是热风进风量稳定吗?
14-08-09 23:17
eyujiedianqi
线缆不能太长,越长电缆越热,变频器离电机越近越好。
14-08-09 23:28
zytlc
如果可以试试固定频率运行段时间,先不用风压控制了,看看是否温度降下来,如果降下来可能能耗制动在工作,电缆上有直流成分。
14-08-09 23:31
kdrjl
是呀,132kW电机,用150方的线,有点过分了,怎么还会热呢?没有说电缆的长度吧,是不是很长?超过100米?如果是,那楼上许多发言都点中了要害。
14-08-09 23:34
logo1979
多少HZ运行,多长的电缆,电阻是多少?
14-08-10 10:12
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
和利时携手富春环保的能效升级之路
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
