首页 电工技术 电工技术
主题:电缆发热什么原因
点击:1474 回复:19
楼上各位意见大致相同,也就是电缆长度、电缆质量、温度是否在允许范围等。
14-08-10 16:12
谐波的可能性比较大
14-08-10 16:32
   温度多少?周边环境?电缆线结构?
14-08-10 18:09
   动力线路接触良好吗?全线温度高?
14-08-10 18:18
感谢大家的意见,
昨天我把变频器的载波2改成了3,今天电缆温度降了点,
电缆大概70米,运行40Hz,200A
14-08-11 19:29
应该是集肤效应,变频器产生谐波,谐波导致电流产生集肤效应,电流在电缆的外表面通过,这样会使电缆的有效载流面积减小,电阻增大,发热是必然的。
14-08-12 08:27
变频器装的电动机近点吧
14-08-12 09:31
变频器离电机越近越好,线缆不能太长,越长电缆越热,
14-08-12 10:06
应该是载波频率高,15楼的正解表情
最后修改:2014/8/12 21:24:29
14-08-12 21:23
线虚?铝线?线路有弯曲?都发热还是局部发热?
14-08-13 09:27
上一页 上一页
