主题:碰到桥堆标识问题
点击:1213 回复:16
正面图
看图接线。送电跳闸,检查线路木有问题(之前一直是用这款桥堆,接线也是一样)。
用表测量后正确的接线。重新接线送电正常。
14-08-09 10:52
jianqiang913
下面压的cpu吧?什么型号的?
14-08-09 11:03
dlr
如真如楼主的图示一样,则说明这是没有诚意的工厂生产出的没有诚意的产品。
14-08-09 11:22
赛扬450CPU
14-08-09 11:26
logo1979
买到假货了
14-08-09 12:05
凤凰息梧桐
怎么可能呢 厂家有问题啊
14-08-09 12:12
zytlc
遇到这种情况可麻烦了,往往让人怀疑后面电路也有问题,伪劣产品害人啊。
14-08-09 12:44
zgj_666
可能买到假货了,正规厂家不会出现这种问题。
14-08-09 13:19
ZHTOK
小厂的产品,需要表测量一下,确认.
14-08-09 13:47
ZHTOK
小厂喜欢用小厂的产品,降低成本吗.前面那个公司的产品铭牌数据中会这样标示:
电压:380V
功率:3KW
频率:50HZ
项数:3
采购部门的员工经常说:三相(相,他们喜欢发音:箱)电机,单相电机.
14-08-09 14:35
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
