首页 电工技术 电工技术
主题:提问:灯泡最近经常烧坏
点击:2041 回复:32
  老家的房子,房子使用的照明都是白炽灯泡和节能灯泡,一个月烧了5只灯泡,由于回老家没带万用表,只是检查了进线出线接头都是牢靠的,电压的话应该没问题,邻居们也是一条线路来的电源,他们没有出现频繁烧灯泡的事情发生。
   同行们来说说这是什么情况?
14-08-09 07:25
      用品牌灯泡.
14-08-09 08:37
呵呵,也许是那五只灯泡长期使用后的寿命刚好撞在同一个月了呢?
没检测工具是非常麻烦的,只能等待看第二个月,是否还是继续烧掉5只新的了。
14-08-09 08:44
    把邻居们的白炽灯泡和节能灯泡拿来试验,检验是灯的问题还是线路问题,样本数据不要少啊.
14-08-09 09:01
灯泡质量有问题啊
14-08-09 09:50
[quote]以下是引用ZHTOK2014/8/9 9:01:51的发言:
这个方法好啊
14-08-09 10:18
灯泡的质量
14-08-09 10:20
一般都是灯泡的质量问题。
14-08-09 10:58
首先检查电压是否太高,如果电压正常就是灯泡质量...
14-08-09 12:01
灯口.开关处.是否接触良好
14-08-09 12:13
上一页下一页
