主题:提问:灯泡最近经常烧坏
点击:2041 回复:32
晓星
老家的房子,房子使用的照明都是白炽灯泡和节能灯泡,一个月烧了5只灯泡,由于回老家没带万用表,只是检查了进线出线接头都是牢靠的,电压的话应该没问题,邻居们也是一条线路来的电源,他们没有出现频繁烧灯泡的事情发生。
同行们来说说这是什么情况?
14-08-09 07:25
ZHTOK
用品牌灯泡.
14-08-09 08:37
cfg168
呵呵,也许是那五只灯泡长期使用后的寿命刚好撞在同一个月了呢?
没检测工具是非常麻烦的,只能等待看第二个月,是否还是继续烧掉5只新的了。
14-08-09 08:44
ZHTOK
把邻居们的白炽灯泡和节能灯泡拿来试验,检验是灯的问题还是线路问题,样本数据不要少啊.
14-08-09 09:01
凤凰息梧桐
灯泡质量有问题啊
14-08-09 09:50
weixiu123
[quote]
ZHTOK
在
2014/8/9 9:01:51
这个方法好啊
14-08-09 10:18
昙花一现8904
灯泡的质量
14-08-09 10:20
一般都是灯泡的质量问题。
14-08-09 10:58
gc666
首先检查电压是否太高,如果电压正常就是灯泡质量...
14-08-09 12:01
logo1979
灯口.开关处.是否接触良好
14-08-09 12:13
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
