首页 电工技术 电工技术
主题:还是个老问题:熔断器该如何选型
点击:2589 回复:40
引用 firedphoenix 在 2014/8/10 11:10:56 发言【内容省略】
致少我考虑到了,并且提出改进意见,竟然受到嘲笑,说什么使用很多年了嘲笑我说设计有缺陷,我说事实摆在这里,上万的变压器烧了第一次又烧第二次,既然找我检修,如果没有保护措施,我不保证不烧第三次,
我觉得一台电机如果连烧2次,我认为这个电工是不合格的,更不要说这么大个变压器了,更不要说这么多主管工程师甚至做设备的领导有没有想事了。
14-08-10 21:48
不知道你年龄多大。我年龄大了,想得多了;以前年轻时也不多想,对技术、设备有什么想法和点子,马上就说出来,结果是,对企业确实有帮助,但得罪了公司的老人,自己干不长。
我自认为是技术型的,打工也是靠干“技术”拿钱,其实倒是最省脑筋。但是想混好,需要比较好的际遇,遇上好领导才成。为人处世以曲胜直之道,我年已不惑也刚开始学习
14-08-12 19:41
其实这个熔断器的选择也是分强电和弱电的,
14-08-13 09:18
引用 mengx9806 在 2014/8/13 9:18:47 发言【内容省略】
没有这个说法,只是快速熔断器和普通熔断器的区别, 普通熔断器根据负载类型来选择,电动机和电炉子选择标准应该是不一样的,不过熔断器一般主要还是保护线路,短路保护,所以适当选得大点的没关系,价值高的主要设备,还要单独的保护,我说选择合适的熔断器来保护变压器,确实也不是最好的办法,参考进口设备的保护,就完善得多,这也是为什么进口设备可以卖得很贵 有钱的公司还是喜欢买的原因。
14-08-13 13:00
引用 step1 在 2014/8/13 13:00:20 发言【内容省略】
熔断器确实是要考虑电压的,只是一般电压较低,大家都不去考虑这个问题
14-08-13 13:08
引用 firedphoenix 在 2014/8/13 13:08:42 发言【内容省略】
你说高压熔断器?扯地太远了吧,那不是我能关心的, 你说的弱电保护,一般电子产品不只电源有个保险丝,哪里还有什么弱电专用的保险丝?
14-08-13 14:22
哈哈,可控硅200-300A,熔断器不超过122A的话,这加热器一启动就断啊
14-08-13 14:49
引用 375180626 在 2014/8/13 14:49:47 发言【内容省略】
我说过了,快熔还是要选大些,要另外增加熔断器和断路器,但是我喜欢用断路器,换保险麻烦, 122A是容量,并不是负载的实际电流,怎么一启动就会断呢?
14-08-13 15:00
网上找的:配电变压器低压侧 熔体额定电流=(1.0~1.5)×变压器低压侧额定电流。 我说的这个设备与配电变压器还是有区别,但是我认为也可以参考。 此外如果长期出现高于变压器额定电流,正好在1.0-1.5倍之间呢? 所以进口设备有温度保护开关。
我认为变压器的额定电流应该也在负载额定电流的1.1-1.5倍,只能更高
最后修改:2014/8/13 16:36:35
14-08-13 15:06
阁下说的对。但熔断额定电流肯定不能比调功器小的。否则不是满功率就会就会烧熔断。可能问题出在负载端,加热器连接,之类的吧
14-08-13 15:43
上一页 下一页
