变频器论坛
变频器论坛
主题:6KV变频器有必要设置旁路柜吗?
点击:1562 回复:15
10楼
华星电仪
旁路柜就是直起吗?
14-08-06 16:02
11楼
hongzhan2013
变频器故障时,可以用来直启,另一个如果电机长时间在工频运行也可以切换到旁路,减少变频器负担和损耗吧。
14-08-07 08:11
12楼
华星电仪
多大功率的电机可以直接启动?一般都有频敏电阻、液体电阻等降压起动;我的理解带旁路,就是高压变频器损坏时,为了不影响生产,用旁路来切换到原来的减压起动柜来开机,不可能是直起吧?
14-08-07 08:24
13楼
jinqiaoma
6或10千伏电机,500千瓦以内,轻载、空载直起是可以的,如果是引风机或别的跟安全有关的设备,带旁路柜是必要的,一旦变频器有问题,可以强行启动,不能一味的考虑成本,要看实际需求。
相对成套厂家来说,使用方电气技术可能会差点,但是对设备运行条件、工艺要求这些,绝对是高于成套厂家的,不要在技术沟通方面有侥幸心理,会害惨自己的。变频器本身就是允许长期运行的设备,如果甲方要加旁路柜,一定是有原因的,先搞清楚他们为什么要这样做,有针对性的去权衡一下。
最后修改:
2014/8/7 11:24:20
14-08-07 11:21
14楼
有给每台变频加上旁路柜的费用,还真不如在工艺上的“几用一备”来的更实用。
现在的变频器,尤其是进口的变频器,故障率都非常低,运行几年啥问题木有是极为常见的现象,有时偶尔出现停机,大多也是因为缺相保护等原因,断电后重启,上电后照样转滴杠杠滴。
有人之所以总是在电气设计上要求加上个旁路柜,一是因为若干年前他曾亲历过变频器三天两头故障所带来的烦恼,另一方面则是当初加上变频的那几台电机其实根本就没必要用变频。
一个几台大泵常年在大跨度频率调整状态下同步闭环运行的泵站,你给每台变频器加上个旁路柜,你看看业主方要不要?白给都没用!
14-08-07 16:33
15楼
hongzhan2013
嗯,是要好好权衡一下。所以听听大家意见。。。
14-08-08 14:18
自动化技术为设备与系统工程打造光明未来 倍福全球销售额增至12.4亿欧元
设计实力跃上国际 — Cincoze DIN-Rail 嵌入式工控机荣获 2026 iF 设计奖
一季度工业机器人产量同比增长33.2%
一季度规上工业增加值增长6.1% 实现“十五五”良好开局
2026年德国汉诺威工业博览会启幕
康佳特conga-TC300: 进军边缘AI的理想入门之选
和利时于第二届中国地方铁路新技术新装备交流展示会发布全栈解决方案
汇川传感:以“7+1”目标行业战略引领,开启全场景集成传感方案智造新篇章
