变频器论坛
变频器论坛
主题:6KV变频器有必要设置旁路柜吗?
点击:1562 回复:15
hongzhan2013
如题,有没有规范说明6KV变频器必须要旁路柜?想找一些取消旁路柜的理由
14-08-05 15:34
kdrjl
要不要旁路,完全取决于使用方的需求,这个有什么标准,都是用户说了算,如果有旁路,那就是中压直启,直驱。没有旁路,有事就都停下来。等待处理。就是这个区别吧。
14-08-05 17:00
cfg168
增加旁路功能就要增加设备投资,一分钱一分货(多功能),增加的费用算在成本价之内,报给客户。
没有哪个设备供应商傻到自己贴钱免费增加设备给客户吧。
14-08-05 17:18
chenqing309
不全速运行无必要用旁路
14-08-05 21:49
wenquan753
这个难说
有钱上一个也好
楼主是不是总包工程想省点
14-08-05 21:51
hongzhan2013
就是想省钱,找点理由说服业主可以取消
14-08-06 08:10
hongzhan2013
没错,是看用户需要。但这个用处大吗,如果想说服用户不要的话想点什么好点理由
14-08-06 08:14
华星电仪
旁路柜能保证设备的开机率,不因故障影响生产,当然投资是要增加,对开机时间要求不高的可以不上,节约投资。
14-08-06 08:27
eyujiedianqi
最好保留旁路柜,以备不时之需。
14-08-06 08:50
kdrjl
就告诉用户,加旁路有两点问题:
第一,旁路后,直起电机,对电网的冲击问题很讨厌;运行中的旁路转换,也有相同负载冲击电网的问题;
第二,旁路柜,因为是工频直接驱动和运行,要求的容量必须得大,裕量如果给不足,将来会经常地被跳闸保护,也是问题呀。所以,加旁路功能的成本是很高的。让用户去权衡需求与成本的平衡点。
14-08-06 09:17
工信部:已累计部署100多项未来产业创新“揭榜挂帅”攻关任务
美的集团与联合国工业发展组织UNIDO签署战略合作备忘录
西门子工业边缘生态体系再升级,进一步融合数据及AI技术
倍福机器人系统斩获大奖 ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
2026年德国汉诺威工业博览会启幕
设计实力跃上国际 — Cincoze DIN-Rail 嵌入式工控机荣获 2026 iF 设计奖
一季度工业机器人产量同比增长33.2%
博世力士乐2025年销售额保持稳定,2026年增长前景向好
