首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:6KV变频器有必要设置旁路柜吗?
点击:1562 回复:15
如题,有没有规范说明6KV变频器必须要旁路柜?想找一些取消旁路柜的理由
14-08-05 15:34
要不要旁路,完全取决于使用方的需求,这个有什么标准,都是用户说了算,如果有旁路,那就是中压直启,直驱。没有旁路,有事就都停下来。等待处理。就是这个区别吧。
14-08-05 17:00
增加旁路功能就要增加设备投资,一分钱一分货(多功能),增加的费用算在成本价之内,报给客户。
没有哪个设备供应商傻到自己贴钱免费增加设备给客户吧。
14-08-05 17:18
不全速运行无必要用旁路
14-08-05 21:49
这个难说
有钱上一个也好
楼主是不是总包工程想省点
14-08-05 21:51
就是想省钱,找点理由说服业主可以取消
14-08-06 08:10
没错,是看用户需要。但这个用处大吗,如果想说服用户不要的话想点什么好点理由
14-08-06 08:14
旁路柜能保证设备的开机率,不因故障影响生产,当然投资是要增加,对开机时间要求不高的可以不上,节约投资。
14-08-06 08:27
最好保留旁路柜,以备不时之需。
14-08-06 08:50
就告诉用户,加旁路有两点问题:
第一,旁路后,直起电机,对电网的冲击问题很讨厌;运行中的旁路转换,也有相同负载冲击电网的问题;
第二,旁路柜,因为是工频直接驱动和运行,要求的容量必须得大,裕量如果给不足,将来会经常地被跳闸保护,也是问题呀。所以,加旁路功能的成本是很高的。让用户去权衡需求与成本的平衡点。
14-08-06 09:17
上一页下一页
