主题:没见过的老美新玩意,懂行的给补补课。。。。。
点击:1613 回复:21
aigo51
请问这个真空继电器的线圈电压,DC12-24v 改变线圈电压对触点导通电流有影响吗?我的额定电流是25A的,可否用接触器代替。(我的负载是纯电阻)
请问这个保险丝有何功效,具体叫什么东西
最后修改:
2014/8/2 20:52:27
14-08-02 20:46
chenqing309
老外的东西不到万不得已还是不要改,因为它的设计有许多考虑是非常合理的。
14-08-02 21:25
dllsunny
首先 真空断路器分断能力很强 接触器的分断能力差他太远了 他设计用真空断路器 肯定有他的原因。你换成接触器肯定要出事。其次线包是直流12-24V 只要在这电压范围里 触点是没影响的 。下面那个你说的电阻 没见过 所以回答不了你
14-08-02 21:55
wlbmxl
14-08-02 22:15
uc78
就是一保险丝,没柜子整体图,入如旁边还有其他相铜排,这样安装应该存在隐患。
关键之处在于该保险规格,外观虽然一样性能应该不同于平常所见。今天无意在youtube上看到相关测试,短路熔断时间为50ms,主要给断路器加层保险。因为断路器在短路测试中会炸开烧毁,可能对现场人员有生命危险。
这种50ms 瞬溶保险很少见非常贵,贵的离谱
14-08-02 22:49
aigo51
朋友,那熔断器,还有个二极管符号与熔断器符号,是不是单向导电呀
14-08-02 23:12
mjinbao
“新玩意”,是指新出现的么(新产品、新做法)?
14-08-03 06:49
cfg168
第二张图片是二极管保险,以前在变频器里面遇到过,那时候我们不懂,直接换常规的保险上去,通电炸机。
第一张图片是什么设备上的?以前也遇到过真空接触器,是大功率,大电流,频繁启停设备上的,估计楼主换普通的接触器上去,三天两头就得往生产车间跑。
14-08-03 08:27
lihai010
用老外的设备,关键的东西还要用原厂的备件
14-08-03 09:08
xtswc
带二极的保险是快熔
14-08-03 10:06
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
