首页 电工技术 电工技术
主题:没见过的老美新玩意,懂行的给补补课。。。。。
点击:1613 回复:21
请问这个真空继电器的线圈电压,DC12-24v    改变线圈电压对触点导通电流有影响吗?我的额定电流是25A的,可否用接触器代替。(我的负载是纯电阻)
请问这个保险丝有何功效,具体叫什么东西
最后修改:2014/8/2 20:52:27
14-08-02 20:46
老外的东西不到万不得已还是不要改,因为它的设计有许多考虑是非常合理的。
14-08-02 21:25
首先 真空断路器分断能力很强 接触器的分断能力差他太远了 他设计用真空断路器 肯定有他的原因。你换成接触器肯定要出事。其次线包是直流12-24V 只要在这电压范围里 触点是没影响的 。下面那个你说的电阻 没见过 所以回答不了你
14-08-02 21:55
14-08-02 22:15
就是一保险丝,没柜子整体图,入如旁边还有其他相铜排,这样安装应该存在隐患。
关键之处在于该保险规格,外观虽然一样性能应该不同于平常所见。今天无意在youtube上看到相关测试,短路熔断时间为50ms,主要给断路器加层保险。因为断路器在短路测试中会炸开烧毁,可能对现场人员有生命危险。
这种50ms 瞬溶保险很少见非常贵,贵的离谱
14-08-02 22:49
朋友,那熔断器,还有个二极管符号与熔断器符号,是不是单向导电呀
14-08-02 23:12
“新玩意”,是指新出现的么(新产品、新做法)?
14-08-03 06:49
第二张图片是二极管保险,以前在变频器里面遇到过,那时候我们不懂,直接换常规的保险上去,通电炸机。
第一张图片是什么设备上的?以前也遇到过真空接触器,是大功率,大电流,频繁启停设备上的,估计楼主换普通的接触器上去,三天两头就得往生产车间跑。
14-08-03 08:27
用老外的设备,关键的东西还要用原厂的备件
14-08-03 09:08
带二极的保险是快熔
14-08-03 10:06
上一页下一页
