主题:求助 ·············
点击:924 回复:20
11KW电动机三相380 离配电柜50米远··该用多大的 电缆?
这个是怎么算的?求大神给个 容易理解的 公式··我文化太低复杂的 看不 懂
14-08-02 09:28
lqf1963
10个平方
14-08-02 09:38
能给 个 公式吗 ··??怎么算的 ··谢谢
14-08-02 09:42
linyiaolei
有一个简单算电机额定电流的方法,千瓦数乘以2,11KW电机额定电流约是22A,线径的载流量也有口诀的,流传的口诀有不少种,我给你说我背的口诀吧,2.5以下乘以9(意思是2.5平方以下包括2.5平方的线,载流量是平方数乘以9,如1.5平方,载流量就是1.5乘以9=13.5A),往上减一顺号走(意思是2.5往上就是4,4平方载流量是4X8=32A,4平方往上是6,载流量是6X7=42A,以此类推),三十五乘三点五(意思是35平方的线载流量为35X3.5=122.5A),双双成组减点五(意思是在再往上就每两种线径为一组,在3.5的基础上减1,如35往上是50,50往上是70,50和70是一组,它们的载流量是50X2.5=125A)。这个口诀是按照铝线算的,我一般就当成铜线的,比较保险。你的距离长,更应该往大处选。
14-08-02 09:52
丶丶小牛
6平方应该足够了吧
14-08-02 10:08
距离这个大家是 靠经验算的 ????有没有个 大概范围?
14-08-02 12:45
智能ABC/Z
线好就用6平方,差点的就用10平方。
14-08-02 18:09
国标线用6平方就可以了。
14-08-02 18:24
昙花一现8904
最好是用10平方
14-08-02 18:39
就是标准线材六平就够了...
14-08-02 19:45
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
