变频器维修
主题:东洋变频器输出电压波动、电机抖动故障
点击:2791 回复:22
10楼
muwu
谢谢啦,今天查查电流传感器看看。
14-08-01 07:01
11楼
eyujiedianqi
将检查维修后的结果告诉我们好吗,分享一下。
14-08-01 15:17
12楼
muwu
今天把电流传感器拔了,问题依旧。故障表现为:三相输出电压基本平衡(偶尔会出现近20伏的不平衡),但电压有波动。 不带电机运行 变频器监视状态 电流在1安左右跳动,输出电压和频率稳定。现在已更换了逆变模块、接触器。查过主电容正常,原来是无传感矢量控制,现改成V/F, 卖模块的说:这种情况个别光耦故障的可能性要大点,明天再看看吧!搞好了结果会写出来的。希望各位大侠帮分析分析!
14-08-01 20:49
13楼
zha173
估计问题还出在驱动上。没办法只有换了,首先把3个驱动小板上的电容换一遍试试,不行的话再换一遍光耦。
14-08-01 22:07
14楼
muwu
谢谢!,今天也只能按照你的这思路再试试了!
14-08-02 05:48
15楼
muwu
昨天看了咸工的《变频器实用电路图集与原理图说》,上面讲到当CPU出来的六路驱动脉冲与光耦之间的中间“地带”内阻大或不良时,电机会跳动。觉得很有道理,也符合这台机的故障现象。拆下74HC244N,用电阻档量输入输出正反电阻,果然有三路异常,果断更换。上电帯电机,哈哈!空欢喜一场电机抖动的一如既往。赶紧关机、断电,再研究吧!欢迎高人支招,家里有台18.5的变频器给客户先用了,慢慢修哈哈!
14-08-25 20:38
16楼
muwu
也许维修享受的就是这个过程,而不是结果吧!
14-08-25 20:41
17楼
muwu
前几天又有台18.5的东洋变频器故障,这个故障比较熟悉,很快搞定了。这台变频器正好比对着修至今还在故障中的输出抖动故障了,现在确定是主板问题了,看来以前的维修都白忙活了,方向有问题哈!
14-09-15 20:48
18楼
qcw1700
原谅我来迟了,因为我前几天就遇到个美国的3.7KW变频器也有奇怪的现象。就频率45以下空载一切正常,起初也是炸了一相。后来换上下桥的厚膜,电容,模块上机,空机输出OK,带小电机也可以,后来去到现场带上负载就打嗝一样,几经波折确定是主板OVER了。老古董主板,结合了大量的DSP+FPGA+PGA+SRAM这些东西时间长了其中环节老化。
14-09-16 10:50
19楼
muwu
谢谢楼上。那最后怎么处理的呀?
14-09-16 21:21
中国智能制造解决方案提供商TOP15
倍福 MX-System 为 Schirmer 公司 PVC 型材加工中心带来优势
12路1080P高清视频流,米尔RK3576 开发板重塑视频处理极限
2025世界机器人大会在京圆满闭幕
九鼎投资拟2.13亿元收购南京神源生53%股权 切入机器人领域
多国加码工业刺激 经济复苏阴霾难消
新时达再融资申请获受理 拟定增募资12.19亿元
重庆出台“5G+工业互联网”实施方案
