变频器维修
主题:东洋变频器输出电压波动、电机抖动故障
点击:2791 回复:22
muwu
一台18.5千瓦的东洋VF64C变频器不带电机三相输出电压基本平衡但波动较大,带电机时电机剧烈抖动。
14-07-30 20:16
muwu
觉得应该是驱动电路或者模块问题。打开变频器拆下模块是三个双管模块BSM75GB120DLC的。测量模块发现模块的下桥都有问题,一只是万用表10k挡,搭上表笔,不要触发,指针自动偏转,短接触发段,恢复无穷大,手一松就偏转;其他两只模块的问题是:能正常触发,但手一离开触发端,指针就恢复无穷大。 心想是模块问题,购买模块。在等模块时间里查了驱动电路,截止负压均为7.5伏左右,激励电压17.5伏左右,都正常。因为还有带载能力的问题,就按照咸工的方法,用1瓦10欧的电阻来看看触发电流,截止时50毫安,激励时150毫安左右,好像也正常。后来想到咸工更正了这个电阻的阻值,有用60欧1瓦电阻量电流,工作和停止时都是50毫安左右。 今天模块到了,安装后,开机还是电压波动,带电机仍然抖动,求指点迷津。
14-07-30 20:37
szh123456
兄弟,请检查主滤波电容,确保母线电压正常,我前几天也碰到相似的故障,变频器运行不接电机,输出电压在350V左右,接电机,输出电压不稳定,电机抖动,查母线电压只有480V左右,检查储能电容,发现1个已经没有容量了,更换故障排除。你检查下看
14-07-30 20:38
muwu
谢谢楼上指点,当时因为充电接触器有蝉鸣声,估计触头可能接触不好,换了接触器。但没往主电容上想。明天看看。
14-07-30 20:44
lsjenty
接触器接触不好将触头打磨下就好了,,,有一点声音也是正常的!
14-07-30 20:58
szh123456
lsjenty
在 2014/7/30 20:58:42 发言
【内容省略】
还有在打磨触头后还要打磨上下2个E型铁芯,把接合处的锈气处理干净就OK了
14-07-30 21:05
迪克889
感觉是电流互感器不良造成的,可以的话建议拔掉电流互感器试试。
14-07-30 21:29
muwu
谢谢!明天试试。
14-07-30 22:00
xiaozhangy
应该不是主电容驱动等问题,可能是cpu板或者电流检测问题, 看运行频率,运行电流是否波动,看下空载是否有电流。看开关电源是否稳定,小电容有失效么。
14-07-31 09:04
muwu
刚才量了主电容,容量正常。应该是其他问题。
14-07-31 16:10
皮尔磁:一把“小门锁”,轻松拿捏安全门监控
江苏成立新型电力装备制造业创新联盟
罗克韦尔自动化发布2025年第三季度业绩
智元机器人发布行业首个机器人世界模型开源平台——Genie Envisioner
破局高端硅钢生产!ABB为安赛乐米塔尔中国高端硅钢产线提供核心电气和自动化控制技术
E+H 宣布收购倍加福所持合资公司股权
2025世界机器人大会促产业发展销售额超2亿元
多国加码工业刺激 经济复苏阴霾难消
