首页 变频器维修
主题:东洋变频器输出电压波动、电机抖动故障
点击:2791 回复:22
引用 muwu 在 2014/9/15 20:48:40 发言【内容省略】
支持一下。
14-09-17 14:41
感谢毛工支持,搞好立即汇报哈!
14-09-17 20:42
今天正好有空认真的研究一下故障。电机剧烈抖动应该是一路或几路驱动信号不良造成的,但六路信号在主板上的走线相对简单,而通过替换确定问题就出在主板上。驱动板上返回的OC信号有可能造成降频运行,应该不至于造成剧烈抖动。电流传感器来的三路信号返回主板比较复杂,它们首先通过两片3403后送后级电路,感觉上如果3403不良或损坏的话,再如果电流传感器来的信号是参与CPU运算而影响六路驱动脉冲输出的话,正好就能解释这个故障。正好手里有3403芯片,费了好大的力气才更换了这两只贴片。上电带电机运行,正常。重复一百次运行、停止均正常。这个故障再次说明变频器的输出电流检测送回主板的信号是参与CPU运算的,而且运算结果直接影响六路输出脉冲。
14-09-18 20:17
上一页 上一页
