我今天跟师傅干活的时候,遇到这样的情况:
一台380V,三相,三角直接启动的18.5kW的普通鼠笼式电动机,额定电流为36.5A,但实际电流为42~45A,接触器的额定电流为60A。
我想问一下,在这样的情况下,电机能连续运行多久面不烧毁?(该机一般为24小时不停运行的)
再有三角启动的电流应该为额定电流的5~7倍吧,怎么该机启动时,接触器不会因电流过大而断开咧,请问选用接触器时是只按额定电流,而与启动电流无关吗?
接触器的过流断开的反应时间一般为多少秒啊?
请知道的大侠回答我一下吧,谢绝~~!!!!
THANK YOU~~!!
