首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】哪个对(上图。大家意见不统一)(20140724)
点击:2333 回复:26
严格说都是错的
14-07-24 09:22
都错,需修改PLC程序,增加偏移值1米。
14-07-24 12:37
转换公式:工程量=((工程量量程-工程量零点)*(模拟量采样-模拟量量程下限))/(模拟量量程上限-模拟量量程下限)  + 工程量零点  +  工程参考;
工程量零点:传感器标定量程下限
工程量量程:传感器标定量程上限
模拟量量程上限:传感器标定量程上限的模拟量
模拟量量程下限:传感器标定量程下限的模拟量
工程量参考:相对绝对零点的偏移
14-07-24 14:14
    装上,用显示值与液位高度对比找线形关系再校正.
14-07-24 14:23
都不对。
14-07-24 15:09
是都不对的,如同是4-20ma输出,只是一个量程3m,一个2m,更换之后只能通过调整程序,需要有一个1m对应的基数,其它的根据所测转换叠加后,再换算。
14-07-24 16:07
dlr
楼这应提供采用什么液位计测量,以便于分析问题。
14-07-24 16:27
首先忽略了1米以下的显示(及控制)
二种方法都可以,甲方案的输出要调整为9.33-20mA对应0-2m
如果从适应方便考虑,用乙方案好,可以在程序中加甲乙选择。
乙方案就是几个参数修改的事,很简单。
14-07-24 16:28
倾向于用乙的,4ma 0米,20ma 2米,输出后加1米,显示1-3米
14-07-24 20:31
dlr
从楼主7月24日提供的图看,量程更改后,把零位提高了1M,量程变化为0-2M。这样对变送器根本不用调整,也不用进行迁移,只需改变PLC的量程,使之4毫安对应0米,20毫安对应2米即可。当然为了维持原来的操作习惯,按乙的方法调也可以,但从长计议,还是调为实际测量量程较妥。
14-07-25 09:51
上一页 下一页
