首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:PLC扩展IO点的方法与技巧有哪些?
点击:566 回复:4
PLC扩展IO点的方法与技巧有哪些?
14-07-22 21:34
1、增加本地模块进行扩展,受限于CPU的能力。
2、通过远程模块进行扩展,市面上的透过通讯的数据采集模块也属于此类,同样受限于CPU的能力。
3、采用矩阵的方式使用同一个IO可以用于不同的功能,如果不是非常缺钱的话,这种方式的可靠性不高。
Good Luck~
14-07-23 05:34
矩阵的方式我觉得不好,当然要看你的具体情况了
14-07-23 05:47
矩阵的不推荐
14-07-23 13:00
呵呵;还是直接加扩展模块吧;
14-07-23 13:36
