首页 传感器论坛
主题:有没有一款这种光电
点击:1382 回复:17
这款色标传感器要求距离太近了,并且如果是用色标传感器的话成本太高了
14-07-24 11:29
最保险的还是用视觉
14-07-24 23:20
不知道有没有 超声波+色标 的传感器,普通光电的肯定死,几天就不能用,瞎推荐的都是非专业人士
14-07-25 16:29
灰尘的问题可以人为处理,关键是要解决检测物体表面不光滑导致漫反射的问题和检测距离不固定的问题
14-07-25 16:53
用视觉吧
14-07-25 17:17
15楼
该帖内容不符合相关规定!
14-07-30 17:58
工业相机可以用吗?
14-10-28 10:18
光电的在楼主要求的环境就不要考虑了。肯定不行。
14-10-28 11:36
上一页 上一页
