首页 传感器论坛
主题:有没有一款这种光电
点击:1500 回复:17
检测物体主要为瓦楞包装纸,表面不光滑,颜色多为黄色,需要检测到有黑色时信号输出,检测距离不固定10MM--300MM,工作环境灰尘较多,工作环境温度为10--80度,工作电压DC24V,且要有防电磁干扰功能,请问各位大侠有什么推荐。
14-07-22 16:46
再强调一点就是使用环境不适合装反射板,即不能使用反射型的光电。
14-07-22 16:48
追色传感器
14-07-22 16:53
色标传感器可以吗
14-07-22 17:07
谢谢,我先了解一下这款产品
14-07-22 17:09
色标传感器,注意加防尘机构,保护传感器
14-07-22 17:23
楼主按你的要求,上边几位的全怕死了
14-07-22 17:57
都达不到楼主的要求
楼主已说明:
1、灰尘多,表面不光滑
2、不固定距离10mm-300mm
14-07-22 21:08
机器视觉!
14-07-22 22:20
   灰尘厚度多少?
14-07-23 08:17
上一页下一页
