如上图示。这是西门子的MM440变频器,V/F控制方式的功能图。画红圈部分就是参数“滑差补偿”。
楼主其实是把西门子网站技术论坛传动栏目的一个问题发到这里来讨论了。引子是,有一个网友去西门子工业自动化与驱动应聘的一个面试的提问,当时把他给问懵了。
在西门子的变频器里,V/F控制下,都会有一个“滑差补偿”参数。他的本意就是当V/F做开环转速控制时,可以通过电机的铭牌数据,获取该电机的额定滑差,然后通过参数补偿,使电机在V/F开环状态,可以获得准确的转速。不至于因为负载变化的不同,导致电机实际转速偏离设定转速。仅此而已。
最后修改:2014/7/17 22:18:53
