首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:[原创]代理美国道康宁电子级硅胶
点击:1427 回复:2
当今,在电子领域中,对许多精密和要求较高的灵敏电路和元件进行长期可靠的保护是非常重要的。硅酮由于可以在比较宽的温度、湿度范围内保持良好的物理和电学性能,因此通常用为电绝缘体。硅酮不易受到环境的污染,并且具有缓冲压力的作用,所以还可以做为缓冲震动和冲击的减震材料。硅酮还具有好的抗臭氧和紫外线老化的特性,以及非常好的化学稳定性。道康宁东丽硅酮系列为大家提供了非常丰富的,具有多种一般及特殊用途的硅酮产品。这些产品使用形式广泛,可以作为黏著/密封剂、敷形涂布以及灌封胶。在我们丰富的产品种类中,相信您一定能够找到可以满足您在电子方面需求的产品。作为道康宁与东丽工业的合资公司,道康宁东丽硅酮公司成立于1966年。今天,做为日本最大的一家硅酮供应商,道康宁东丽硅酮公司正在全面地开展其研发,制造与营销活动。通过与道康宁的合作伙伴关系,道康宁东丽硅酮公司同时也能向全球众多的客户提供同样优质的产品与服务。这种合作伙伴关系以其对于客户要求的充分满足来服务于日本以及全球其他各地的客户。
性能比丙烯酸类、环氧类、聚氨脂类等涂料优越:
●优异的介电性能
●高低温稳定性
●优异的防水性能
●抗热冲击与磨擦
●良好的化学稳定性
●抗氧化与紫外线稳定性
能与多种金属、塑料、环氧玻璃片等材料无底涂粘结……
基础电路系统中优异的长期应力消除性能稳定的物理性能与电性能易加工,易修复外观多样,从不透明到透明优良的防火性能标准的低温坚韧专用绝缘凝胶
道康宁的绝缘凝胶,能固化成尺寸稳定的弹性体,并保持软性胶体的应力消除性能。
配合先进的填料技术,硅酮黏著剂可以同时具有弹性及热导性,同时……
对许多基材,在无底涂情形下,都有极佳的黏著性加热固化或低应力弹性体,且无副产品产生无腐蚀性,且不惧严苛的环境宽广的温度范围下,仍有稳定性及弹性应力缓冲、高电阻组性
道康宁热导性硅酮黏著剂具有比环氧树脂更好、更耐久、更耐高温的性能;比聚氨醋树脂更好的自黏性,及比片状导热材料更低的连结热阻 、更高的导热性及使用温度。
具有良好的弹性及良好的无底涂金属粘结性……
优异的电性质与耐天候性
温度稳定性与低应力弹性
与多种材料有良好的粘结性
可选室温或加热固化
道康宁的热导性橡胶粘结剂是一种用于混合式集成电路中与散热装置粘结的理想材料,亦用于具备弹性及热导,稳定性能的橡胶材料。
05-05-11 12:05
主要用于变频空调类的,起保护作用 ,绝缘,散热,如果有需要的厂家请联系。  13725517082  曾先生
05-05-11 13:52
我感兴趣的是你的绝缘散热的电机用的东西。价格比环氧树脂如何?最好有样品。
有没有样本?麻烦您到如下地址:
471039 河南洛阳 涧西区吉林路1号
洛阳轴承研究所 主轴开发部
黄昆 收
电话0379-64367566
05-05-11 16:44
