首页 单片机论坛
主题:关于51单片机的问题3
点击:494 回复:0
各位高手,小弟正在基于STC51单片机开发程序,分配了2个中断,外部中断0和定时器1中断。主循环实时的计算并显示距离参数。系统开始运行后,主循环可以正常的计算并显示距离数据,但是进入外部中断0并且外部中断0成功返回后,主循环就停止了,不再计算并显示距离参数了,请教其中的原因,谢谢!部分代码如下:
函数功能:主函数
void main()
LCD_init();         //调用LCD初始化函数
LCD_write_string(0,0,dis1);/*从第0列第0行起显示"机器人"*/
LCD_write_string(0,1,dis2);/*从第0列第1行起显示距离*/
   Pwm_Init();/*脉宽调制初始化*/
EA=1;        //开启总中断
   EX0=1;       //开外中断0 ,接收红外模块信号中断
   ET0=1;       //定时器T0中断允许
   IT0=1;       //外中断的下降沿触发
TMOD=0x01;   //使用定时器T0的模式1,使用16位定时器
TR0=0;       //定时器T0关闭,停止定时器
T1_Init();/*定时器1初始化*/
/*初始化占空比*/
   CCAP0H=CCAP0L=0x2C;
CCAP1H=CCAP1L=0x2C;
while(1)   //等待红外信号产生的中断
   //LCD_write_char(10,1,'0');
//delay_nms(1000);
//LCD_write_char(10,1,'1');
//delay_nms(1000);
StartModule();/*启动超声波测距模块*/
while(!RX); //当RX为零时等待
TR1 = 1;/*启动定时器1*/
while(RX); //当RX为1计数并等待
TR1 = 0;/*关闭定时器1*/
Count();/*计算距离*/
/*在LCD屏幕上显示距离*/
LCD_write_char(7,1,bai);
LCD_write_char(8,1,shi);
LCD_write_char(9,1,ge);
//delay_nms(1000);
delay_nms(200);
函数功能:红外线触发的外中断处理函数
void Int0(void) interrupt 0
     EX0=0;      //关闭外中断0,不再接收二次红外信号的中断,只解码当前红外信号
 TH0=0;      //定时器T0的高8位清0
 TL0=0;      //定时器T0的低8位清0
 TR0=1;    //开启定时器T0
 while(IR==0);          //如果是低电平就等待,给引导码低电平计时
 TR0=0;                //关闭定时器T0
 LowTime=TH0*256+TL0;  //保存低电平时间
 TR0=1;    //开启定时器T0
 while(IR==1);  //如果是高电平就等待,给引导码高电平计时
 TR0=0;        //关闭定时器T0
 HighTime=TH0*256+TL0; //保存引导码的高电平长度
     if((LowTime>7800)&&(LowTime<8800)&&(HighTime>3600)&&(HighTime<4700))
   //根据电平长度确定是否为引导码,如果是引导码,就开始解码,否则放弃,引导码的低电平计时
      //次数=9000us/1.085=8294, 判断区间:8300-500=7800,8300+500=8800.
   if(DeCode()==1) // 执行遥控解码功能
  switch(IRcode[2])
case 0x46:
       /*恢复原始速度*/
CCAP0H=CCAP0L=0x2C;
                               CCAP1H=CCAP1L=0x2C;
forward();
//LCD_write_string(7,1,"         ");
//LCD_write_string(7,1,"forward");
break;
case 0x15:
back();
//LCD_write_string(7,1,"back");
break;
case 0x44:
left();
//LCD_write_string(7,1,"left");
break;
case 0x43:
right();
//LCD_write_string(7,1,"right");
break;
case 0x40:
stop();
//LCD_write_string(7,1,"stop");
break;
default:
/*调整PWM占空比*/
CCAP0H=CCAP0L=0x4C;
               CCAP1H=CCAP1L=0x2C;
forward();/*调速后前进*/
//stop();
//LCD_write_string(0,1,"         ");
//LCD_write_string(0,1,"speed changed");
break;
EX0=1;   //开启外中断EX0
14-07-16 15:20
