首页 电工技术 电工技术
主题:55KW电机
点击:2698 回复:34
  一项目上,有6台55KW电机。采用的是星三角启动,星形转三角形运行时电流170A左右,有时几秒种就降到90A,有时要大概3-5分钟电流才能降下来,而且电机运行2小时的时候,电机温度100-110度。有点离谱,电机是格兰富的
14-07-16 08:50
补充一下 是水处理用的循环水泵!
14-07-16 09:04
电机实际没那么大功率
14-07-16 09:44
电机温度100-110度确实高一些了
14-07-16 10:02
不至于吧 也是国际品牌电机了
14-07-16 11:11
电机工作电流多少?是不是负载重了。
14-07-16 11:43
看电机的允许温升(温度)是多少;所述情况下,系统运行正常否。
14-07-16 12:35
环境温度是否偏高
14-07-16 14:02
电源电压过高,轴承漏油,铁芯通风孔堵塞,风扇旋转方向反了都有可能使电机温度过高。
14-07-16 14:18
电机工作电流100/58 A ,负载如果大,电流应该变大才对
14-07-16 14:33
上一页下一页
