主题:55KW电机
点击:2697 回复:34
10楼
其他我都知道 铁芯通风口 真不知道 电源电压 好像是400V 在工作范围内
14-07-16 14:35
11楼
电机设计温度是120度,但我们测的是表面温度,内部温度岂不是更高? 怕呐
14-07-16 14:36
12楼
地下三层 温度25度左右吧
14-07-16 14:37
13楼
shenyihua1983
六台都一样?
14-07-16 16:21
14楼
honghaii
也想知道什么原因。
14-07-16 16:24
15楼
kdrjl
几秒钟降下来的可以用,几分钟电流还降不下来的,绝对不行。有问题。
14-07-16 17:18
16楼
pan_xiansheng
你的电机没有问题,水泵也没有问题,有问题的是你的水循环系统:
如果你的水循环系统中,所有的阀门被打开,此时的电机电流将增大,由此将导致电机温度上升。
反之,如果你的水循环系统中,大部分的阀门被关闭,此时的电机电流将降低。
如果所有的阀门被全部关闭,此时的电机电流将为最小。
建议查一下,你的水系统中的阀门开、闭情况。
14-07-16 21:25
17楼
pan_xiansheng
楼主可以做一个实验,当电机表面温度偏高时,再开动一台水泵,此时你就会发现,运行总电流并非是原(单台)电流的2倍,而是大约为1.6倍。
假定原单台电流是120A,当再开一台泵时,总电流大约只有190A左右,也就是说单台电机电流只有95A左右。
14-07-16 21:46
18楼
wenquan753
估计还是负荷的问题!
14-07-16 22:14
19楼
BBxieyangcai
可能水泵实际扬程比设计扬程低很多,导致水流量增加,电机负载偏高,你可以尝试下把阀门的开度降低点,再看看情况如何
14-07-17 01:28
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
