三菱Mitsubishi
主题:这样的情况,有遇到过吗?该如何编程?望大侠支招
点击:597 回复:8
flyfox1047
想要一个寄存器的值,如D20 的值从9 变为1 时置M100为ON, 只要不是9变1,像其它的8变1,10变1,都不置M100为ON, 这样怎么编程,望大虾支招!谢谢!
14-07-15 23:05
cvlsam
flyfox1047
在 2014/7/15 23:05:05 发言
【内容省略】
Good Luck~
14-07-16 05:53
yejingmao
可以给楼上的赏分了
14-07-16 08:15
逆水行舟
C大正解
14-07-16 11:09
flyfox1047
大哥,您好,谢谢你的回答,这样是可行,但是一旦我将D20 从9变为1时,M100为ON了,此后将D20变为8,M100为OFF,再将D20变为1,M100又为ON了,这显然是不行的
14-07-16 12:05
flyfox1047
C大,这样也可行
最后修改:
2014/7/16 19:19:06
14-07-16 17:35
aicaiming
学习了
14-08-06 22:36
xlian
ld= d21 k9 and= d20 k1 set m100
ld<> d20 d21 mov d20 d21
14-08-07 09:42
hanfei987
第一句应该是:= d20 k9 movp d20 d21
14-08-12 16:08
12 月工业自动化月度焦点回顾,辞旧迎新启新程!
中国制造业技术路线图:机器人等产业2035年有望步入世界领先行列
AI平台只求快=白烧钱 选至强做机头“稳”住超大集群
施耐德电气2025年十大工业亮点,数智驱动赋能新质发展
华北工控RPC-610P:助力数据中心稳控AI时代
中国迈入全球制造强国行列!
华北工控BIS-6680P:配电自动化系统核心处理单元的理想选择
越疆科技启动深交所A股上市计划
