主题:10KV高压电机烧了
点击:645 回复:8
wbf207
用的液串水电阻降流启动,以前又一次是料进多了,高压过流跳后,操作工自己复位后把削片开起来了,估计不超过5分钟,然后电机烧了,这次不知道原因,因为柜子我们都锁了的,必须等20分钟才开得起来,原因未知,反正是冒青烟了,对地电阻为0..中午拿去成都去修了,又要等至少一个礼拜.
最后修改:
2014/7/15 21:11:14
14-07-15 21:10
应该是过流导致。
14-07-16 08:22
华星电仪
电机没有保护吗?是启动时间过长,没有切换过来吗?还是电极不能移动了
?要检查一下控制回路和电级运行情况
14-07-16 08:34
chenqing309
高压电机烧坏确实麻烦,建议定期对绝缘及三项阻值进行测量记录
14-07-16 10:05
zssaqk
这是电机过负荷引起的。有过流保护吗?或者保护装置或控制回路故障拒动?要查清楚。
14-07-16 11:06
wbf207
综合保护器坏了半年了,公司贪钱不买新的,直接经过断路器接触器到高压的,
14-07-16 13:44
wbf207
有时候电机停了,操作规程把点送上,又自己启动了,操作工换刀的时候,现在叫该程序呢,
14-07-16 13:54
zssaqk
一定要配置合格的电动机保护装置,这个钱不能省,不然还会烧的,别因小失大!
14-07-16 14:03
honghaii
这个真的叫因小失大了,省小钱。。。。。。,不过好像领导都这样的吧。
14-07-16 16:47
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
