首页 安防智能
主题:[原创]CDMA网络时钟服务器 CDMA校时器
点击:283 回复:0
还在为安装室外GPS北斗天线的布线,施工烦恼?还在为室外GPS北斗天线容易遭雷击提心吊胆?现在不必了,有了唯尚CDMA网络时钟服务器,您可以高枕无忧了!
济南唯尚电子有限公司研制开发的CDMA网络时钟服务器(CDMA校时系统,NTP授时服务器,GPS时钟装置)是一种高科技智能的、可独立工作的基于NTP/SNTP协议的时间服务器,装置内置CMDA信号接收机作为时间信号源,不用买卡,无需付费,只要有CDMA信号的地方都可以使用,由于不用架设户外卫星接收天线,避免了雷击对设备的损坏。CDMA的网络运营需要高精度的时间同步,能提供可靠的时间精度保证,装置的时间源就来自CMDA信号。网络中需要时间信号的设备如计算机,控制器,DVR等设备就可以与标准时钟信号同步。标准的时钟信息通过TCP/IP网络传输,支持多种流行的时间发布协议,如NTP,time/UDP,还可支持可设置的UDP端口的唯尚定义的时间广播数据包。NTP和time/UDP的端口号分别固定于RFC-123和RFC-37指定的123和37。
装置可以为计算机网络、计算机应用系统、流程控制管理系统、电子商务系统、网上B2B系统以及数据库的保存维护等系统提供精密的标准时间信号和时间戳服务, 是为网络设备提供精确、标准、安全、可靠的时间同步服务的最佳选择。产品已广泛应用于金融、通信、电力、交通、广电、安防、水利、石化、冶金、国防、医疗、教育、政府机关、IT等领域的授时服务。
该产品有三种型号可供选择,CDMA-W9007A有4个串口输出,CDMA-W9007B有1个NTP/SNTP网口输出,4个串口输出,CDMA-W9007C有2个NTP/SNTP网口输出,2个串口输出,网口间物理相互隔离,完全保证数据安全性,可全设置同一个网段或者不同网段,具有冗余性,某个网口的故障将不会影响其他网口正常工作。
CDMA网络时钟服务器的特点和参数
1.不需要布设室外接收天线,可以完全消除雷电天气对设备的破坏。
2.CDMA信号覆盖范围广,信号强度高,无需布设室外天线,安装方便。
3.双CPU同时工作,32位CPU双核处理器,性能极大提高。
4.支持WINDOWS9X/NT/2000/XP/2003/2008/vista、LINUX、UNIX、SUN SOLARIS、IBM AIX、HP-UX等操作系统及支持NTP协议的路由器、交换机、智能控制器等网络设备。
5.可同时为上万台客户端、服务器、工作站提供时间对时服务。
6.可选模块:B码输入,B码输出;北斗接收机;1PPS,1PPM,1PPH;铷原子钟;恒温晶振。
7.支持协议: NTP/SNTP V10,V20,V30,V40,SNMP,UDP,Telnet,IP,TCP 。
8.授时精度:1-10ms 。
9.网口数量: 1-4个10/100M自适应。
10.吞吐量: 可满足每秒10000次时间请求。
11.本地告警:led指示,继电器干接点告警。
12.授时记录:保存最新300条。
13.输出:1路RS232,1路RS485,NMEA 0183格式,1路1PPS。
14-07-15 10:11
