首页 安防智能
主题:[原创]NTP网络时钟服务器 时间同步服务器
点击:250 回复:0
NTP网络时钟服务器(GPS时钟装置,北斗授时服务器,NTP时间戳)从GPS卫星的原子钟上获取时间,内部装有12通道的GPS接收机,可以同时跟踪所有可见的卫星来保证获取时间的精度和可靠性,在可见卫星很少等恶劣环境下,装置的单星授时模式也能完全保证时间的准确度。磁吸式窗式安装天线可保证在间断的和卫星很少的时候也能跟踪卫星信号。
NTP网络时钟服务器的后面板有两个高质量的10M/100M自适应网口,即插即用的运行模式使安装和服务非常简单,且不需要任何其他的付费服务,装置高度可靠的性能完全依赖与唯尚公司长期的网络时间服务器的制造经验。
该产品支持各种网络时间协议,使它在不影响网络性能的情况下安装到你的网络中。SNMP和MIBII为网络管理系统提供了一个标准接口。MD5安全协议是包括一个NTP客户-服务器通讯的安全协议,FTP协议可以轻松的支持FIRMWARE升级。
该产品可以通过一个全双工的RS232串口或TELNET端口完成设置和监控。一个交互式的WINDOWS界面程序可以轻松的完成对装置的设置。可通过TELNET端口对装置进行远程的控制。前面板显示屏可将UTC时间完整的显示出来。
该产品是专门用于为整个网络所有的服务器和终端设备提供授时和同步服务的高品质产品,已广泛应用于电信、银行、证券、电力、税收、工业、商务以及国防等领域,为计算机网络、计算机应用系统、信息系统、通信系统、流程控制管理、特种设备等提供精准的标准时间信号,最终可以为用户大幅度的提高系统或设备的运行品质和管理品质。
NTP网络时钟服务器的特点及指标
特别适合关键网络应用的精确时钟同步
高性价比的网络时间同步解决方案
从GPS系统卫星的原子钟上获取安全可靠的时间
提高网络中文件传输的准确性,协助快速进行网络故障的分析和诊断
有屋顶和窗式安装型天线可供选择
可以支持48000个用户,并保证同步时间精度在1-10ms之间。
简单的安装方式
网络协议
NTP v1.v2.v3&v4(RFC1119&1305)                 SNTP(RFC2030)
MD5 Authentication(RFC1321)                  Telnet(RFC854)
NTP Unicast,Broadcast,Multicast,Autokey       TIME(RFC868)
FTP(RFC959)DAYTIME(RFC867)           DHCP (RFC2131)
HTTP/SSL/HTTPS(RFC2616)                        SSH/SCP (Internet Draft)
SNMP v1,v2、MIB II (RFC1213)                      RSA非对称加密
IPV4、IPV6、IPv4/IPv6 Hybrid
输出接口:10M/100M自适应网口;9针RS232串口9600 N 8 1
GPS接收机/天线指标:
12通道GPS接收机
授时的最少卫星要求:1颗
GPS时间标准:UTC时间
精度:<1μs(相对于UTC),因网络因素的影响网络同步精度为1-10ms(典型)
天线:窗式安装型或屋顶安装型可选,外带30米天线电缆。
济南唯尚电子有限公司拥有10年专业生产NTP网络时钟服务器经验,产品性能优越!设计独特!品质保证!正在国内外近万个现场稳定运行。我们愿和您共同创造奇迹!
14-07-15 09:59
