主题:防雷接地
点击:1276 回复:10
请教一下朋友们,施工中可以利用建筑物做防雷接地,建筑物基础和柱子用的是螺纹钢,但规定上好像不能用螺纹钢做接地,那该怎么利用建筑物做接地呢
14-07-14 22:19
mjinbao
可参看防雷标准、相关图集,施工时则按图纸要求;
所述“规定上好像不能用螺纹钢”,不知出处如何,其前提或条件是什么(或有无前提、条件)。
14-07-15 12:28
cfg168
避雷针的安装有国家标准的,楼主还是让有资质的专业人员来安装吧,弄不好会出人命的。
避雷针也可以理解为引雷针,是主动避雷的类型,所以能不安装尽量不装。
因避雷针要通过强大的电流,所以要考虑附近电磁环境的影响。
避雷针要入地3米以上,而且要考虑入地之后形成的跨步电压,一般入地部分都要制作圆形网格。
当无法避免地面上形成的跨步电压的时候,地面上应当铺设绝缘地胶。
以上纯属个人猜测,勿以实验。
14-07-15 15:45
yeapper
没有这项规定吧,规定要求的建筑物的防雷引下线必须是主筋,大于12。。
14-07-15 17:12
wenquan753
没有说不能用螺纹钢接地啊?
但是不能用小于12的钢筋
我们工厂的接地都是柱子中的主钢筋引出的
14-07-15 20:07
那主钢筋是螺纹钢
14-07-15 20:42
mjinbao
利用建筑物的基础钢筋做接地体、柱子主筋作引下线,那么不另设的话,则所用的材料由建筑专业决定;
因此,就这点上,应当不会有“不准使用螺纹钢(带肋钢筋)”之说(或者可指出资料来源以查证)。
14-07-16 06:35
kdrjl
现在都是采用建筑物的钢筋体做防雷接地。如果建筑物的钢筋体 形成了可靠的网状,也很厉害的,关键是钢筋体的抗腐蚀耐久性和连接体的整体可靠性。否则一个雷打过来,雷电不入地,那可就惨了。
14-07-16 07:00
wenquan753
没错!
就是螺纹钢焊出来的接头
14-07-16 22:09
我看见以前的工地上,钢筋都是绑扎的。不是焊接的,另外好像楼层的接地也是在钢筋上面吧。
14-07-16 23:19
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
