一,高压验电棒使用:
穿好绝源鞋,戴好手套,
试验蜂鸣器是否正常
用绝缘板慢慢靠近导线.
二,测电阻,特别是电流,换量程要先断电的原因是:万用表里面换挡的有很多触点,不断电换挡,触点会打火,氧化,久了会测不准,有虚接电阻.
对于电流档不能用的万用表,一般是里面的保险烧了,换上新保险就OK
三,对于电容好坏的判断,
有鼓包,产生难闻气味的话,基本可以换了
先测通断,电容是阻直流的,万用表是9V直流电压,如果通也可判断电容坏了,
先进点的万用表测直接测它的电容大小,相差5%都正常(测的时候要断开其他并联回路)
四,用万用表如何检查变送器是否损坏:
测输出端电压,有24V,则排除外部故障,
如果是外部故障,测,将PLC输出2根线断开 测PLC是否有24v,如果也为24v,这可能线路有断路(开路法)
如何判定线路断路,将PLC输出线拆掉并在一起,仪器端打通断,通则线路是好的(短路法)
对于内部故障,测输出端,拔掉一根线,测直流多少MA,看是否有输出,且是否正常,
五,用钳形表卡星三角电机电流的时候,如果是卡接触器下端,卡得的电流为实际电流的一半,与额定电流比较,超过额定电流10%,判定电机过载了.再找过载原因
最后修改:2014/7/14 11:52:44
