首页 电工技术 电工技术
主题:电机的绝缘阻值达到多少才算合格
点击:38922 回复:26
貌似高压电机是好多KV对应多少MΩ,比如10KV则不小于10MΩ
14-07-14 12:41
兆欧表带数字的分度线数值减去标准电阻的电阻值之和除以基准值,即为每条选定分度线基本误差(以百分数表示)。
14-07-14 14:44
仪表也要定期确认校验一下
或者使用前再确认一下
14-07-14 20:56
低压380V电机每相对地绝缘最低不能低于0.5MΩ,并且使用500V摇表;
高压电机每千伏不能低于1MΩ,并且使用2000V或2500V摇表。以6000V高压电机为例,相对地绝缘最低不能低于6MΩ。
14-07-14 22:03
高压和低压电机所用的表是不一样的
14-07-14 22:08
普通电机380的,高低压怎么分
14-07-15 05:22
请查国标
14-07-15 12:16
工厂里常见的电,就是380V,10KV,
14-07-15 12:28
一般情况下低压电机绝缘大于0.5M欧就算合格了,你说兆欧表不用时指针应该在任意位置偏无穷大方向。
14-07-15 17:37
仪表也要定期确认校验一下
14-07-15 18:33
上一页 下一页
