主题:电机的绝缘阻值达到多少才算合格
点击:38922 回复:26
aaxin2008
电机的绝缘阻值,摇的阻值20M,于是把电机换了
(该电机在最里面,换的过程煞是费劲)
换后用了不久,故障依旧,别有原因,这才发现,摇表是坏的,只能到20M左右。
请问,一般电机的阻值达到多少算合格?
另外,以前一直看摇表短路归零与否,现在貌似不全面,使用前,怎么确定摇表的好坏
14-07-13 16:28
zssaqk
高压电机绝缘电阻一般不低于1000MΩ,低压电机绝缘电阻一般不低于0.5MΩ。
除了检查摇表两线短路指针是否归零,开路指针是否在∞处,还要确定摇表基本误差是否检定合格。
最后修改:
2014/7/14 14:51:28
14-07-13 17:17
yejingmao
一楼正解
14-07-13 18:13
该帖内容不符合相关规定!
14-07-13 18:23
chenqing309
摇表两线短路指针是零,开路指针在∞处
14-07-13 18:48
aaxin2008
zssaqk
在 2014/7/13 17:17:41 发言
【内容省略】
误差怎么定?
14-07-14 04:45
kdrjl
要什么误差?能具体一点吗?模拟表的误差(精度等级)都标注在表盘上了。这个测量误差没有问题。而且绝缘电阻也没有那么精确的要求。所测数据在数量级里即可。
14-07-14 08:36
lqf196310
你那是高压电机10KV
14-07-14 08:42
昙花一现8904
什么电机
14-07-14 11:20
mjinbao
仅知道低压电机绝缘电阻一般不低于0.5MΩ。
14-07-14 12:20
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
