首页 电工技术 电工技术
主题:电机的绝缘阻值达到多少才算合格
点击:38922 回复:26
高压电机绝缘电阻一般不低于300MΩ,低压电机绝缘电阻一般不低于0.5MΩ。
 除了检查摇表两线短路指针是否归零,开路指针是否在∞处,还要确定摇表基本误差是否检定合格。
14-07-15 20:52
就是380v的电机啊
14-07-16 06:20
380电机用500V摇表。阻值不低于0.5MΩ。摇表测量电机之前两线短接一下。看下会不会回到最低量程处。
14-07-16 08:18
我是电机维修的!电机绝缘不要低于0.5就行!再说摇表的绝缘值!跟天气湿度有关!我这夏天摇表一般最高绝缘值在100到200之间!
14-07-16 13:40
引用 271315738 在 2014/7/16 13:40:28 发言【内容省略】
我们这有好几个电机是这样的,摇着正常,用了半天就跳闸,摇了之后就不行了。可是凉了之后,一摇就又正常了,这是怎么回事?     还有,怎么区分是这种电机
14-07-16 20:18
打开电机看看线圈有没有发黑!如果发黑就是过载电流过大!当温度过高它的绝缘都下降!
14-07-17 12:16
一般烧了之后就应该一直接地吧,现在不解为什么凉了之后就好了
14-07-18 06:14
上一页 上一页
