比如有一次上位机显示大范围电机跳闸故障(开关有常闭回路到PLC),到电气柜观察,都有送电,打开PLC的网络构架图,显示喷蒸530ST2到cpu通讯丢失,但上位机就是没报警,由于前几天机修在喷蒸段有大范围的焊接活动,怀疑有焊渣烧坏BUS线,顺着桥架理,果然,找到损毁的BUS线,用万用表一打,果然对地短路了.
2,,对于故障,不要盲目地去打表,测通断,热继电器复位,有时候这样的确很快,但容易养成经验主义,要先收集好所有的症状,在分析过了才动手,三思而行,以前自己处理故障都没个清晰的思路,都是凭着感觉走,得改.
3,在没有百分比的把握前,也不要找到一处异常就轻易相信下结论,因为这可能只是表象,
4,处理故障后,启动运行后,必须观察一段时间,记得有一次,翻板架报故障,由于检修翻板架没有运行,到现场看,减速位有很多灰尘,擦拭后,能正常复位,就闪人了,没想到等开机时,操作工把翻板架开起来又报T22-23X传感器故障,找了好久都找不出所以然来,没法,叫领导,在确认传感器没问题后,来到电机控制房找到其变频器,一看,谁误操作讲变频器模式设成了手动(应该是新来的大学生,处于好奇摸索,结果没还原),这次经历告诉我们,能复位不见得就处理好故障了.汗
最后修改:2014/7/13 15:43:14
