三菱Mitsubishi
主题:急救~~~~~~!!!set,stl仿真没问题,上机不动作,FX1S,在线等
点击:727 回复:6
zheng_4571
程序部分如下
现在的问题是X6按下,X7常闭,后面的不输出,仿真时完全正常,正常跳转,PLC输入输出点测试也没问题,不知道摄入那么原因,求高手解答,在线等
补充下,这个程序以前写在FX2N上面现在换一个PLC下载下来然后再写到FX1S上
最后修改:
2014/7/12 13:00:51
14-07-12 12:58
hhmmxx
不会吧。。。这个程序我写入FX1N完全正常吖,动作正确无误!!!
有图有真相
最后修改:
2014/7/12 15:07:11
14-07-12 14:50
zheng_4571
我说的是FX1S
14-07-12 15:43
hhmmxx
FX2N和FX1S指令是有差别的,内存也不同。。。等等
14-07-12 17:48
anheng
两个不一样的 PLC 可能工作性能不一样,正常
14-07-13 22:21
HLTW8888
程序没个问题,处围有问题 x11开了,跳到s5上了.
不要复杂化了,1s 2n一样用下载之前换一下转型号.
14-07-17 22:26
WWCWWC
关于步进指令的应用,不跳转的原因:
1)步进结束指令ret的编写。
2)plc运行状态在run位置。
3)是否使用了M8040
15-05-29 10:06
华北工控BIS-6680P:配电自动化系统核心处理单元的理想选择
ABB发布工业网络安全eBook,以全新产品组合应对行业关键挑战
优必选周剑:相比表演秀 人形机器人更要进工厂干实事
我国首个自主可控具身智能开发平台发布
中国制造业技术路线图:机器人等产业2035年有望步入世界领先行列
西克SOPAS实用技巧 一篇搞定
从依赖进口到形成较为完整的产业链体系——机器人行业如何实现营收翻番
AI平台只求快=白烧钱 选至强做机头“稳”住超大集群
