主题:关于零线对地的问题
点击:1460 回复:15
我是做装修行业的电工,现在在装一个店面有六层楼 一层大概一百六十级个平方,今天在外面接灯时由于我是站在钢管架上,靠着钢管再接。结果被电了,然后我用万用表测试有110V左右。然后配电箱线电压 相电压都正常。然后室内有一组T5灯管 我接的时候都没事,后来居然自己跳闸自己就亮了不过亮得不正常一闪一闪的。(绝对没有动其他的,他自己隔了一会就跳闸的)。我只把全部零线接在零线端子上的火线没接。现在想问问那个零线对地100多V要怎样检修,会不会是因为六层楼面都是用的一个电箱所以回流电压比较大的原因,求老师傅教教。
14-07-11 20:06
zzibin
楼主你检查一下零线、主要检查主零
14-07-11 22:59
华星电仪
可能是零线串起来了
14-07-12 08:29
零线对地了
14-07-12 08:47
cfg168
不是装修好了以后才接通电源的吗?
怎么还在施工的时候就通电了了呢?
零线有一百多伏的电压,可以怀疑是某个用电器的电源开关已经打开了,但是电箱的总零线还没接上。
导致火线流经负载,降压之后传递给零线线路。
14-07-12 08:51
xuhuifox
cfg168
在 2014/7/12 8:51:16 发言
【内容省略】
正解
14-07-12 08:53
ku2331
火线破损接地了
14-07-13 20:05
fireray
太危险了,安全第一。
14-07-13 21:35
kkcdota
cfg168
【内容省略】
4楼正解!
14-07-13 22:47
kdrjl
建筑物里的电缆布线,就是比较乱,也不规范。所以要小心才是。对零线和火线都要用试电笔测试一下,确认无误后再去动手操作。过去的建筑零地混用,现在应该是把零线和地线分开了。施工操作时更要注意安全。
14-07-14 08:43
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
