首页 电工技术 电工技术
主题:三菱L系列
点击:418 回复:8
三菱L系列的PLC吗
14-07-10 22:24
很老的东西了   可以用gx下载程序     和fx是一样的用
14-07-11 00:24
发帖什么意思啊
14-07-11 07:46
没怎么见过L系列的哦
还是FX和Q系列比较多一点
14-07-11 08:29
不好意思,回贴搞成发贴了表情
14-07-11 09:58
呵呵;L系列也是模块化的结构,与Q系列差不多,是放在国内生产的;
出来没多久;
绝对不上上面说的老型号;
14-07-11 09:59
用过,主要特点是cpu提供了16点的输入和输出点,可以做告诉计数,中断等要求。这个系列plc比较新,需要用gxworks2编程
14-07-11 10:26
原来是新产品啊  难怪没见过
14-07-11 12:58
像Q的,属于模块式的,但不需要基板,CPU上自带一些输入输出点,这个自带的输入输出有些像FX的功能,输入可以高速计数,输出可以有两轴的定位控制。
算是三菱的新产品。
开始是在日本名古屋生产,现在型号后面带有CM的是国内三菱工厂生产的。
14-07-11 19:28
