首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:想用组态王代替三菱触摸屏控制三菱PLC
点击:2091 回复:7
想用组态王代替三菱触摸屏控制三菱PLC,1,2图是触摸屏里的画面,3是PLC程序,触摸屏里的M0和M1按一下阀门就回一直导通。现在想用组态王实现阀门一直导通,可是我用组态王按钮变量来设置M0和M1好像无法实现让M0.M1一直输出信号???我就是想知道怎么才能让M0和M1这样一直输出1.
14-07-09 14:11
图库里面有个开关,从这里选择一个
14-07-09 18:11
交替的也可以嘛 一下0一下1
14-07-09 19:21
实际应用还得弄台电脑,这个还不如用触摸屏。
最后修改:2014/7/9 19:26:03
14-07-09 19:25
表情就是在图库里的开关。。。。可是实现不了一直是1
14-07-10 07:39
触摸屏上就是交替型,可是组态王利好像没有那样的。。
14-07-10 07:40
用里面的这个,0和1交替的
14-07-10 08:12
如果没这种按钮,可以在按钮里写脚本吧,可以写的话,按一下就置位,完成你的需要。
14-07-10 08:19
